Latest post Wed, Jan 28 2015 6:28 PM by diegovillalba. 7 replies.
  • Sat, Jan 17 2015 12:31 PM
    Importando en 1080 de GH4
    Hola Amigos,
    Hace 2 dias que estoy tratando de importar material de mi nueva camara Panasonic GH4 a Avid y no es posible. El programa se freeza y se cierra casi siempre.
    A alguien le pasa esto con la GH4?
    Probe subir archivos MOV casi identicos de mi Canon 700d y no hay problema. Pero con los de la GH4 se cuelga!
    Tengo el Avid 6.5.4.2 y una macbook pro. Los videos estan en MOV 29.97.
    Cualquiera que me pueda dar una mano se lo voy a agradecer infinitamente.
    Saludos,
    Nico
    Avid MC 6.5.4.2 / Quicktime 10.3 / MacBook Pro / OSX 10.9.3 / Processor 2.3 GHz Intel Core i7 / 8GB Ram 1600 Mhz DDR3 / Hardrive SSD 256GB / Camera: Panasonic... [view my complete system specs]
  • Sat, Jan 17 2015 6:45 PM In reply to
    Re: Importando en 1080 de GH4
    Hola Nicolas, como estas?
    No conozco la camara, puedes contarme un poco mas acerca del codec que utiliza y tipo de archivos?
    Muchas graias.
    Slds.
        Diego
    * Media Composer 2019.6 * Interplay | Production 3.8.1 * Media Central 2.10.5 * iNews 2017.2 * Interplay MAM 5.9
  • Sat, Jan 17 2015 7:16 PM In reply to
    Hola Diego,
    Gracias por respodner viejo!
    Te cuento. La camara filma en MOV y en MP4. Tengo unos 20 clips de 30 segundos.  Estan en MOV y MP4, H264 a 1080 y 29.97 cuadros.
    Los trato de importar al AVID en un proyecto 1080 y 29.97 pero si le doy a importar a todos, se freeza y cuelga el Avid.
    Si intento hacer Link a AMA y luego transcode, pasa lo mismo.
    Lo raro es que los mismo archivos, .MOV H264 en 1080 que saco con la Canon t5 los puedo subir sin problemas.
    Es rarisimo, como si le costara mucho mas subir los de la GH4, tanto que se termina colgando.
    Alguna idea?
    Abrazo,
    Nico
  • Mon, Jan 19 2015 9:29 PM In reply to
    mmm, raro.
    hay dos cosas que podriamos hacer en princpio para ver si efectivamente ambos formatos son iguales, una ex verificar directamente con el inspector del quicktime, CTRL+I, y comparar la informacion.
    La otra, es buscar el progarma Media Info y verificar tambien con mayor detalle las diferencias y/o similitudes entre ambos formatos.
    Mientras tanto me puedes dar informacion de OS y caracteristicas de tu maquina? Si me pudieras de alguna forma proveer de algun clip pequeño de ambos formatos, seria ideal.
    Slds.
       Diego
  • Fri, Jan 23 2015 6:53 PM In reply to
    Hola Diego,
    Gracias por los datos.
    La unica diferencia que encontre con el inspector de quicktime son estas 2
    Canon T5  (sin problemas)
    H.264, 1920 x 1080
    Linear PCM, 16 bit little-endian signed integer, 48000 Hz, Stereo (L R)
    29.97 FPS  y 45 MBit por segundo
    Panasonic GH4 (problemas cuando elijo mas de 1 para importar o transcodear)
    H.264, 1920 x 1080
    Linear PCM, 16 bit big-endian signed integer, 2 channels, 48000 Hz
    29.97 FPS y 80 Mbit por segundo
    Mi maquina (en el foro en ingles me sugirieron que el problema puede ser que mi OS no esta certificado por AVID. Creo que hay bugs todavia con el OS 10.9 parece.
    Te mande un mail con una muestra de video a ver si sirve.
    Abrazo!
    Nico
  • Mon, Jan 26 2015 3:07 PM In reply to
    Hola
    Recibi tu link, pero no puedo descargar el archivo, solo ver el primer cuadro... Me lo quieres pasar por Wi transfer? puedes enviarlo a diego@villalba.net.ar
    Para saber que version de OS X va con que version de Media Composer te recomiendo remitirte a este post.
    Saludos.
        Diego
  • Mon, Jan 26 2015 6:19 PM In reply to
    Hola Diego,
    Parece que ya lo resolvi. Creo que el problema es que 6.5.4.1, 6.5.4.2, 6.5.4.4 no importan H264 siempre correctamente.
    Y mi OS no esta compatible con Avid, por eso tengo alguno que otro bug. Tengo que cambiar el OS o pasarme al avid 6.5.4 o 6.5.4.5.
    Por ahora voy a seguir con la manera que encontre. Que es pasar los videos de h264 a DNxHD 120mb usando el streamclip y luego importando. Me funciona super rapido asi y no se cuelga nunca.
    Mil gracias por la ayuda Diego!
    Nico
  • Wed, Jan 28 2015 6:28 PM In reply to
    OK.
    Slds.
