Latest post Fri, Nov 1 2013 11:40 AM by diegovillalba. 9 replies.
Page 1 of 1 (10 items)
  • Thu, Oct 24 2013 2:22 PM
    • Delgadeth
    • Joined on Tue, Apr 20 2010
    • Argentina, Buenos Aires
    • Posts 23
    • Points 305
    No puedo Importar ni Exportar en MC 7.0.2
    Me dice que hay un problema con Quicktime y se cuelga el Avid, me pasa solo con el MC 7.0 y 7.0.2, en la misma maquina con el MC 6, anda todo.
    Lo probe en varias maquinas y dice lo mismo, que pasa?
    Importando por AMA o exportando un QT reference, anda
    IMDb: http://www.imdb.com/name/nm3729041/ LinkedIn: http://ar.linkedin.com/pub/javier-delgado/9/210/153/es Youtube: http://www.youtube.com/delgadeth [view my complete system specs]
    Delgadeth
  • Fri, Oct 25 2013 7:46 PM In reply to
    Re: No puedo Importar ni Exportar en MC 7.0.2
    Es PC o MAC, que version de quicktime tienes instalada?
    Slds.
    * Media Composer 2019.6 * Interplay | Production 3.8.1 * Media Central 2.10.5 * iNews 2017.2 * Interplay MAM 5.9
  • Fri, Oct 25 2013 7:57 PM In reply to
    • Delgadeth
    • Posts 23
    • Points 305
    Es PC y tengo el QuickTime Pro 7 v7.7
    Delgadeth
  • Sun, Oct 27 2013 10:52 PM In reply to
    La versión de Quicktime indicada para tu editor es 7.7.4.
    Puedes verificarlo aquí.
    Cuentanos si se arregló.
    Slds.
  • Wed, Oct 30 2013 3:27 AM In reply to
    • Delgadeth
    • Posts 23
    • Points 305
    No me funcionó, lo raro es que en otra PC con un QT mas viejo y el mismo Avid, funciona.
    Tuve que volver al MC 6
    Si sabes de alguna solución, te lo agradesco.
    Delgadeth
  • Wed, Oct 30 2013 12:26 PM In reply to
    Otra PC, otra versión de editor y otra de Quicktime no son parametros comparables, TODO depende al instalar una aplicación Avid. Debes ser muy prolijo con los requerimientos, si no puedes terminar con este tipo de problemas.
    Slds.
  • Wed, Oct 30 2013 1:23 PM In reply to
    • Delgadeth
    • Posts 23
    • Points 305
    Soy prolijo, es la misma version y los requerimientos los tengo, te estoy diciendo que estoy usando el 6 sin problemas.
    El problema es con el 7, le pongo el 6 y anda
    Delgadeth
  • Thu, Oct 31 2013 12:19 AM In reply to
    y como tienes una versión de quicktime compatible con el 6 y al mismo tiempo con el 7?
  • Thu, Oct 31 2013 7:00 PM In reply to
    • Delgadeth
    • Posts 23
    • Points 305
    No se, yo nunca tuve que actualizar el QT cuando cambie a un nuevo Avid, siempre andubo.
    Delgadeth
  • Fri, Nov 1 2013 11:40 AM In reply to
    Jajaja, que siempre haya funcionado, no quiere decir que has hecho "lo más apropiado", pero bueno... lamentablemente no se me ocurre mas que probar a la distancia.
    Un format y refresh de sistema operativo junto a una instalcion fresca del editor podrian llegar a funcionar cuando hubieron varias instalaciones y configuraciones dando vuelta.
    Slds.
